查看: 252|回复: 0
SMART200数据类型介绍
发表于 2019-9-29 14:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART的数据主要分为:
  • 与实际输入/输出信号相关的输入/输出映象区:
    • I:数字量输入(DI)
    • Q:数字量输出(DO)
    • AI:模拟量输入
    • AQ:模拟量输出
  • 内部数据存储区
    • V:变量存储区,可以按位、字节、字或双字来存取V 区数据
    • M:位存储区,可以按位、字节、字或双字来存取M区数据
    • T:定时器存储区,用于时间累计
    • C:计数器存储区,用于累计其输入端脉冲电平由低到高的次数
    • HC:高速计数器,独立于 CPU 的扫描周期对高速事件进行计数,高速计数器的当前值是只读值,仅可作为双字(32 位)来寻址
    • AC:累加器,可以像存储器一样使用的读/写器件,可以按位、字节、字或双字访问累加器中的数据
    • SM:特殊存储器,提供了在 CPU 和用户程序之间传递信息的一种方法。 可以使用这些位来选择和控制 CPU 的某些特殊功能, 可以按位、字节、字或双字访问 SM 位
    • L:局部存储区,用于向子例程传递形式参数
    • S:顺序控制继电器,用于将机器或步骤组织到等效的程序段中,实现控制程序的逻辑分段。 可以按位、字节、字或双字访问 S 存储器
存储器范围及特性
表1.存储器范围
CPU SR20 ,ST20
CPU SR30 ,ST30
CPU SR40, ST40
CPU SR60, ST60
CPU CR20s,CR30s,R40s,CR60s,
用户程序大小
12288字节
18432字节
24576字节
30270字节
12288字节
用户数据大小
8192字节
12288字节
16384字节
20480字节
8192字节
过程映象输入寄存器
I0.0到I31.7
I0.0到I31.7
I0.0到I31.7
I0.0到I31.7
I0.0到I31.7
过程映象输出寄存器
Q0.0到Q31.7
Q0.0到Q31.7
Q0.0到Q31.7
Q0.0到Q31.7
Q0.0到Q31.7
模拟量输入(只读)
AIW0到AIW110
AIW0到AIW110
AIW0到AIW110
AIW0到AIW110
模拟量输出(只写)
AQW0到AQW110
AQW0到AQW110
AQW0到AQW110
AQW0到AQW110
变量存储器(V)
VB0到VB8191
VB0到VB812287
VB0到VB16383
VB0到VB20479
VB0到VB8191
局部存储器(L)
LB0到LB63
LB0到LB63
LB0到LB63
LB0到LB63
LB0到LB63
位存储器(M)
M0.0到M31.7
M0.0到M31.7
M0.0到M31.7
M0.0到M31.7
M0.0到M31.7
特殊存储器(SM)
SM0.0到SM1699.7
SMB0到SMB29/SMB480到SMB515/SMB1000到SMB1699 只读
SM0.0到SM1699.7
SM0.0到SM1699.7
SM0.0到SM1699.7
SM0.0到SM1699.7
SMB0到SMB29/SMB480到SMB515/SMB1000到SMB1049 只读
GMT+8, 2026-1-22 10:34 , Processed in 0.014396 second(s), 18 queries .
