查看: 198|回复: 0
西门子smart200计数器指令
发表于 2019-9-28 12:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 指令提供了下述三种类型的计数器。
  • CTU:增计数器。
  • CTD:减计数器 。
  • CTUD:增/减计数器 。
计数器指令的梯形图格式如下图所示。
图1.计数器指令
  • CU:增计数信号输入端;
  • CD:减计数信号输入端;
  • PV:预置值;
  • LD:装载预置值;
  • R:复位输入;
计数器指令的有效操作数如下表所示:
表1.计数器指令接收操作数
输入/输出
操作数
Cxx
WORD
常数(C0 到 C255)
CU,CD,LD,R
BOOL
I、Q、V、M、SM、S、T、C、L、逻辑流
PV
INT
IW、QW、VW、MW、SMW、SW、LW、T、C、AC、AIW、
*VD、*LD、*AC、常数
注意:当子程序在同一周期内被多次调用时,不能使用上升沿、下降沿、定时器和计数器。
注意:由于每个计数器有一个当前值,因此请勿将同一计数器编号分配给多个计数器。 (编号相同的加计数器、加/减计数器和减计数器会访问相同的当前值)
计数器按如下表所列的规律工作:
表2.计数器工作规律
类型
操作
计数器位
上电周期/首次扫描
CTU
CU 增加当前值。
直至达到32,767。
当前值 >= 预设值时,计数器位接通
计数器位关断。
当前值可保留
CTD
CD减少当前值。
直至达到0。
当前值 = 0时,计数器位接通
计数器位关断。
当前值可保留
CTUD
CU 增加当前值。CD 减少当前值。
当前值持续增加或减少,直至
计数器复位。
当前值 >= 预设值时,计数器位接通
计数器位关断。
当前值可保留
计数器计数范围为0~32,767。计数器号不能重复使用。计数器有两种寻址类型:Word(字)和Bit(位)。计数器号既可以用来访问计数器当前值,也可以用来表示计数器位的状态。
增/减计数器指令举例如下图所示:
图2.增/减计数器指令
时序图如下所示:
图3.时序图
其中:
  • I0.0加计数;
  • I0.1减计数;
  • I0.2将当前值复位为0;
  • 当前值大于等于4时,加/减计数计数器C48 接通 C48 位;
GMT+8, 2026-1-22 10:34 , Processed in 0.014525 second(s), 18 queries .
