查看: 173|回复: 0
SMART200断电数据保持
发表于 2019-9-29 13:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
单击“系统块”(System Block)对话框的“保持范围”(Retentive Ranges) 节点组态在循环上电后保留下来的存储器范围。
图1.组态数据保存范围设置窗口
选择要在上电循环期间保持的存储区。 为 V 、M、T 或 C 存储器输入新值。
您可将下列存储区中的地址范围定义为保持: V 、M、T 和 C 。对于定时器,只能保持保持性定时器 (TONR) ,而对于定时器和计数器,只能保持当前值(每次上电时都将定时器和计数器位清零)。
默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB 的存储器 空间。
CPU 断电后的数据保持
CPU 在断电和上电时对保持性存储器执行以下操作:
● 断电时: CPU 将指定的保持性存储器范围保存到永久存储器。
● 上电时: CPU 先将 V 、M、C 和 T 存储器清零,将所有初始值都从数据块复制到 V 存储器,然后将保存的保持值从永久存储器复制到 RAM 。
所有类型的        CPU,只要是在系统块里设置了数据保持的数据,断电后数据都会永久保存(不依靠于超级电容),但永久保存的存储区的范围最大为10K。对于未设置为数据保持的存储在RAM 中的数据,一旦掉电其数据就会丢失。超级电容可以用于保持实时时钟,一般上电24小时后通常保持7天。
表1.S7-200 SMART CPU 存储器地址保持范围
描述
CPU SR20
CPU CR40
CPU SR40
CPU ST40
CPU SR60
CPU ST60
V
数据存储器
VB0-VB8191
VB0-VB8191
VB0-VB16383
VB0-VB20479
T
定时器
T0-T31
T6-T95
T0-T31
T6-T95
T0-T31
T6-T95
T0-T31
T6-T95
C
计数器
C0-C255
C0-C255
C0-C255
C0-C255
M
标志位
MB0-MB31
MB0-MB31
MB0-MB31
MB0-MB31
从 RAM 建立数据块
要将 CPU V 存储器当前值保存到数据块页面;或者执行下载操作,担心 RAM 区数据当前值丢失,可以在执行下载操作前,先执行从 RAM 建立数据块,备份 V 存储区的当前值。
操作方法如下:
1、备份好源程序,新建空白项目操作
2、选择 PLC > 从 RAM 建立数据块(Create Data Block from RAM)菜单命令。如图2所示
图2
3、PLC 处于运行状态,执行操作时,会提示 “ 设置 PLC 为 STOP 模式 ?”,选择是才可以继续执行此功能,如图3所示;如果操作前 PLC 已处于 STOP 状态,不会出现此对话框
注意:想要执行从 RAM 建立数据块功能,需要在 PLC 可以切换到 STOP 的情况下才可以操作!
图3
4、图3点击“是”之后出现下面的对话框,如图4所示,选择 “是” 将执行更新,将 CPU 中 RAM 区的 V 存储区数据当前值上传到数据块的数据页中。
如果执行操作时,使用的程序文件是源程序,选择 " Yes " 前,一定要注意源程序的备份!
图4
5、等待一段上传数据的时间,出现对话框,如图5 所示,点击" OK ",可以在数据块中查看 V 区数据
图5
执行从 RAM 建立数据块,上载到数据块中的数据有可能存放的位置
  • 用户定义1:上一次下载数据块时,在数据块中用户自定义过初始值
  • _PLC_DATA1:上一次下载数据块时,未定义初始值,在程序执行过程中修改过的 V 区地址,执行"从 RAM 建立数据块"命令时,这些已修改的地址会被指定给一个新的标签名
  • 向导生成的数据块(例如 PID1_DATA):上一次下载数据块时,包含配置完向导后自动生成的数据块,比如 配置完 PID 后生成如 PID1_DATA 的数据块,执行"从 RAM 建立数据块"命令时,依然上传到此数据块中
6、将上传的各个数据块页面中的 V 区地址复制,粘贴到要下载的程序文件的数据块页面中,此时,一旦下载,数据块保存到 EEPROM 中,作为 V 存储区数据的初始值生效。
GMT+8, 2026-1-22 07:07 , Processed in 0.014933 second(s), 18 queries .
