查看: 171|回复: 0
SMART200通信参数设置
发表于 2019-9-29 13:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
单击“系统块”(System Block)对话框的“通信”(Communication)节点组态以太网端口、背景时间和RS485端口。
图1.通信设置窗口
以太网端口
如果要让CPU从项目获取以太网端口信息,单击“IP地址数据固定为以下值且不能通过其他方式修改”(IP address data is fixed to the values below and cannot be changed by other means)复选框。然后可输入以下以太网信息:
• “IP地址”(IP Address):每个设备必须有一个Internet 协议(IP)地址。设备使用此地址在更加复杂的路由网络中传送数据。
• “子网掩码”(Subnet Mask):子网是已连接的网络设备的逻辑分组。在局域网(LAN)中,子网中的节点彼此之间的物理位置通常相对接近。子网掩码定义IP子网的边界。子网掩码255.255.255.0通常适用于本地网络。
• “默认网关”(Default Gateway):网关(或IP路由器)是LAN之间的链路。LAN中的计算机可以使用网关向其他网络发送消息,这些网络可能还隐含着其他LAN。如果数据的目的地不在LAN内,网关会将数据转发给可将数据传送到其目的地的另一个网络或网络组。网关依靠IP地址来传送和接受数据包。
• “站名称”(Station Name):站名称是在网络上定义的CPU名称。在“通信”(Communications)对话框中,请使用有助于识别CPU的名称。
站名称遵守标准DNS(域名系统)命名规范。S7-200 SMART CPU 将站名称限制为最多63个字符,其中包括小写字母a到z、数字0到9、连字符(减号)和句号。CPU禁用某些名称:
• 站名称不能有n.n.n.n格式,其中n取0到999中的值。
• 站名称不能以字符串port-nnn或port-nnn-nnnn开头,其中n取数字0到9中的值。例如,PORT-123和port-123-45678是非法站名称。站名称不能以连字符或句号开始或结束。
背景时间
可组态专门用于处理通信请求的扫描周期时间百分比。增加专门用于处理信息请求的时间百分比时,亦会增加扫描时间,从而减慢控制过程的运行速度。
专用于处理信息请求的默认扫描时间百分比被设定为10%。该设置在处理编译/状态监控操作和尽量减小 对控制过程的影响之间进行合理的折中。您可以调整该设置,每次增加5%,最大为50%。
RS485端口
使用以下设置 对板载RS485端口 调整系统协议通信参数。连接HMI设备时使用系统协议:
• RS485端口地址:单击滚动按钮输入所需CPU地址(1-126).默认端口地址为2。
• 波特率:从下拉列表中选择所需数据波特率(9.6kbps、19.2kbps、187.5kbps)
GMT+8, 2026-1-22 07:06 , Processed in 0.014783 second(s), 18 queries .
