查看: 243|回复: 0
SMART200 RS 485接口从自由口模式切换到PPI模式.
发表于 2019-9-29 12:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 软件在 V2.3 开始支持使用 USB-PPI (6ES7 901-3DB30-0XA0)电缆通过串行端口对所有型号的 CPU 进行编程。
不论是Modbus通信还是USS通信,在 S7-200 SMART CPU 通信口上实现的是 RS485 半双工通信,使用的是 S7-200 SMART 的自由口功能,以下说明以CPU Port0 自由口功能切换为例。
紧凑型 CRs CPU 模式切换方法
由于紧凑型 CRs CPU(CR20s、CR30s、CR40s 和 CR60s)无以太网端口,所以 RS485 端口为编程端口。因此,如果用户程序使用 RS485 端口作为自由端口,则会引起冲突。用户程序将RS485 端口用作自由端口时,STEP 7-Micro/WIN SMART V2.3 无法与CPU 通信。
切换方法:
自由口通信切换到PPI模式: 有以下两种方法:
  • 1.将USB-PPI 电缆连接到CPU的 RS485 端口,会强制CPU退出自由端口模式并启用 PPI 模式,CPU并不停机。
  • 这是CPU固件2.3版新增功能,会使 STEP 7-Micro/WIN SMART V2.3 恢复CPU 控制,实现上载或下载功能。 如果USB-PPI 电缆一直连接到CPU的 RS485 端口,则CPU无法启用自由端口。
  • 2.未连接 USB-PPI 电缆,通过程序手动给SMB30赋值切换到PPI模式。
PPI模式切换到自由口通信: 移除 USB-PPI 电缆后,CPU 不会自动重启自由端口,以下两种方法可以切换到自由口通信:
  • 1.将 USB-PPI 电缆拔掉以后,断电重启CPU,并进入运行模式;
  • 2.将 USB-PPI 电缆拔掉以后,通过程序手动给SMB30赋值切换到自由口(该方法可以在PLC不断电的情况下实现模式切换)。
GMT+8, 2026-1-22 07:06 , Processed in 0.014318 second(s), 18 queries .
