查看: 187|回复: 0
SMART200主站访问 Modbus 地址范围大于49999 的地址。
发表于 2019-9-29 11:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常 Modbus 协议的保持寄存器范围在 40001 到 49999 之间,这个范围对于多数应用来说已经足够了,但有些 Modbus 从站保持寄存器区的地址会超出该范围。Modbus RTU 主站协议库支持保持寄存器地址范围为(40001 到 49999) 或者(400001 到 465536)。如果 Modbus 从站地址范围为 400001 – 465536,只需在调用 MBUS_MSG 子程序时给 Addr 参数赋相应的值即可,如 416768。
GMT+8, 2026-1-22 07:06 , Processed in 0.014472 second(s), 18 queries .
