查看: 367|回复: 0
PLC中常用英文单词
发表于 2021-3-29 08:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
记住这些单词,学习PLC变得更简单。
bit:比特,位,PLC数据基本单位,经常用b表示。
Byte:字节,包含连续的8个位,经常用B表示。
Word:字,包含两个字节,经常用W表示。
DWord(double  word):双字,包含两个字,经常用DW表示。
bool:布尔型数据,即位数据。
Int:integer整数,-32768~+32767之间的所有整数(数学上的)。
Dint:double  integer,双整数,-2147483648~+2147483647之间的所有整数(数学上的)。
real:也叫float,实数,浮点数, -3.402823e+38~-1.175 495e-38 ,+1.175 495e-38 ~+3.402823e+38。
9
not:非,取反。
10
P:positive正的。
11
N:  negative 负的。
12
I: Immediate 立即的。
13
S:set 置位,使…为1,并保持。
14
R:  reset 复位,使…为0.
15
NOP:  空操作。
Read:  读取。
17
Write:写入。
18
RTC:  Real time clock实时时钟,即年月日日期和小时分秒星期时间的统称。
19
D:  double integer 双整数。
20
Round:四舍五入。
21
Trunc:取整;截断;截取;整数部分;截断取整。
22
Count:计数
23
Up:向上
24
Down:向下
25
HSC: high speed counter 高速计数器
26
Add:加法
27
Sub:subtraction 减法
28
Mul:multiplication  乘法
29
Div:division  除法
30
Inc:increase  增加
31
Dec:decrease  减少
32
En:enable  使能,允许。
33
I :  interrupt 中断,打断
34
Ret:return  返回
35
Atch:连接指令
36
CLR:clear清除
37
EVNT:event事件
38
INV:  Invert 反转,取反
39
And:与操作
40
Or:  或操作
41
Move:移动,传送
42
BLKMOV:  block move 块传送
43
JMP:jump  跳转
44
LBL:  lable 标签
45
SCR:  sequence control relay 顺序控制继电器
46
SCRT:  sequence control relay transformation   转换指令
47
SCRE:  sequence control relay end  结束指令
48
END:结束
49
STOP:停止
50
SHL:shift  left 左移指令
51
SHR:  shift right 右移指令
52
ROL:  rotate left 左循环指令
53
ROR:  rotate right 右循环指令
54
TON:timer-on  延时接通指令
55
TOF:  timer-off 延时断开指令
56
TONR:  timer-on- remember 保持型延时接通定时器
57
SBR:  subroutine 子程序
GMT+8, 2026-1-22 05:41 , Processed in 0.014635 second(s), 18 queries .
