查看: 111|回复: 0
SMART200FOR NEXT指令
发表于 2019-9-29 08:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、FOR-NEXT 指令用于重复执行程序段,FOR 指令和 NEXT 指令之间的指令为循环体。FOR指令标记循环的开始,NEXT指令为循环体的结束指令。
2、每条 FOR 指令需要有一条 NEXT 指令与之成对出现。
3、可以嵌套,嵌套深度为 8 层。
其中:
  • INIT,FINAL分别定义起始值和结束值。
  • 使能输入EN有效,循环体开始执行,执行到NEXT指令时返回,每执行一次循环体,当前值计数器INDX增1,达到终止值FINAL时,循环结束。
  • 使能输入无效时,循环体程序不执行。每次使能输入有效,指令自动将各参数复位。
注意:使用 FOR 和 NEXT 指令可在重复执行分配计数的循环中执行程序段。每条 FOR 指令需要一条 NEXT 指令。
应用例程For Next 简单循环编程实例
图5.For Next 循环循环程序图
使用状态表监控程序的运行如下图所示
图6.状态监视图
如上表所示,VW100值为4, INDEX大于终止值,循环终止。
GMT+8, 2026-1-22 07:06 , Processed in 0.014464 second(s), 18 queries .
