查看: 212|回复: 0
S71200创建PC站
发表于 2019-10-1 14:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建一个虚拟的PC Station硬件机架硬件需求和软件需求
① S7 1200 CPU (6ES7 212-1HD30-0XB0) V2.2
② PC (带普通以太网卡)
③ TP线(网线)
① STEP 7 PRO V11 SP2 UPDATE4
② SIMATIC NET V7.1 SP2
通过“Station Configuration Editor”创建一个虚拟的PC Station硬件机架,以便在 TIA V11 中组态的PC Station 下载到这个虚拟的PC Station硬件机架中去。
1. 进入PC Station硬件机架组态界面
点击右下角的图标 Icon PC Station,进入PC Station硬件机架组态界面。
2. 添加OPC Server
选择第一号插槽,点击Add按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择OPC Server,如图1.所示。
图1. 插入OPC Server
3. 添加组件窗口中选择IE General
选择第三号插槽,点击Add按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择IE General,如图2.所示。
图2.插入IE General insert IE general
注意:TIA V11 中的PC Station硬件组态与虚拟PC Station硬件机架的名字、组件及“Index”必须完全一致。
4. 网卡参数配置
插入IE General后,随即会弹出组件属性对话框。点击Network Properties,进行网卡参数配置,如图3.所示。
图3.进入PC 网卡参数设置
选择本地连接,通过右键菜单进入属性,如图4.所示。
图4.选择本地连接local properties
选择TCP/IP属性,如图5.所示。
图5. 进入TCP/IP 属性Internet properties
定义网卡地址,如图6.所示。
图6.置网卡地址PC IP
5. 命名PC Station
这里的“PC Station”的名字一定要与 TIA V11 硬件组态中的“PC Station”的名字一致,如图7.所示。
图7.命名PC STATION Station name
GMT+8, 2026-1-22 05:41 , Processed in 0.014400 second(s), 18 queries .
