查看: 227|回复: 0
S71200组态控制示例
发表于 2019-10-1 13:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
组态控制示例
本示例介绍了由一个 CPU 和三个 I/O 模块组成的配置。在第一次实际安装中,插槽 3 处的模块并不存在,因此可使用组态控制将其“隐藏”。
第二次安装时,应用将包括最初隐藏的模块,但现在该模块位于最后一个插槽中。
修改后的控制数据记录可提供有关模块插槽分配的信息。
示例1—已组态但未使用模块
设备组态包含实际安装中可能存在的所有模块(最大组态)。 如图3-1所示。
图3-1  最大安装的设备组态
实际情况下,在设备组态中应位于插槽 3 中的模块不存在,而插槽4组态的模块实际位于插槽3中。如图3-2所示。
图3-2  实际设备安装
要指示实际安装模块的不存在,必须在控制数据记录中使用 0 组态插槽 3,即Slot_3 = 0,而插槽4组态的模块实际位于插槽3中,所以Slot_4=3。如图3-3所示。
图3-3 示例1的数据记录
示例2—模块位置颠倒
项目最大组态仍如示例1中图3-1所示,但在实际安装时,原本位于插槽3的模块与位于插槽4的模块颠倒了位置。如图3-4所示。
图3-4  实际安装时模块位置颠倒
要将设备组态与实际安装关联,可编辑控制数据记录Slot_3=4,将模块分配到正确的插槽位置。
图3-5   示例2的数据记录
Configuration_Control.zap14
328.71 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-1-22 05:40 , Processed in 0.018110 second(s), 21 queries .
