查看: 222|回复: 0
S71200组态控制功能
发表于 2019-10-1 13:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
组态控制功能组态
S7-1200 CPU 从固件版本V4.1起开始支持组态控制功能,其组态过程如下所述。
组态控制功能启用
使用组态控制功能之前,需要在CPU 设备组态的属性里选择“允许通过用户程序重新组态设备”复选框来启动组态控制功能。如图2-1。
图2-1 启动组态控制功能
创建新数据类型
在博途的PLC数据类型中添加新的数据类型,创建一个用于包含控制数据记录的PLC数据类型,其中前4个USInt变量用于存储组态控制信息,后面12个USInt变量对应于S7-1200最大组态时的各个插槽的实际状态,具体如2-2所示:
图2-2 新数据类型
创建控制数据块
用刚刚创建的数据类型创建一个包含控制数据的数据块,如图2-3 。
图2-3  添加新的数据块
在新生成的数据块中,按图2-4所示组态 Block_length、Block_ID、版本以及次版本。
根据是否存在插槽以及其在实际安装中的位置组态插槽的值:
  • 0:实际组态中不存在已组态的模块。 (插槽为空。)
  • 1 到 9,101 到 103: 已组态插槽的实际插槽位置
  • 255:STEP 7 设备组态在此插槽中不包含模块。
图2-4  数据块组态
编程传送控制数据记录
在启动OB中,调用扩展的WRREC(写入数据记录)指令,将创建的控制数据记录传送到硬件 ID 33 的索引 196。使用标签和 JMP(跳转)指令等待 WRREC 指令完成。
图2-5  启动OB中程序
注意,WRREC 指令在启动 OB 中传送完控制数据记录后组态控制才会生效。如果已启用组态控制但 CPU 不具有控制数据记录,则在退出 STARTUP 模式时会转到 STOP 模式。所以需要确保启动 OB 中包含传输控制数据记录的程序。
控制数据记录
图2-6中列出了插槽号分配情况:
图2-6 插槽号分配
控制数据记录196包含插槽分配并表示实际组态,如下所示:
图2-7 数据记录196结构
修改控制数据记录时请遵守以下准则:
  • 组态控制不支持通信模块的位置更改。 插槽 101 到 103 的控制数据记录插槽位置必须与实际安装对应。 如果没有为插槽配置模块,请为该插槽位置输入 255。
  • 在已填充(已使用)的插槽之间不能有嵌入式空(未使用)插槽。 例如,如果实际组态在插槽 4 中有一个模块,则实际组态在插槽 2 和 3 中也必须有模块。相应地,如果实际组态在插槽 102 中有一个通信模块,则实际组态在插槽 101 中也必须有一个模块。
  • 如果已启用组态控制,却没有控制数据记录,则 CPU 仍未做好运行准备。 如果启动 OB 未传送一个有效的控制数据记录,则 CPU 从启动模式返回到 STOP 模式。 CPU 在这种情况下不会初始化集中式 I/O,并将在诊断缓冲区中输入转到 STOP 模式的原因。
  • CPU 将成功传送的控制数据记录保存在保持性存储器中,也就是说,在不更改组态的情况下重启时无需重新写入控制数据记录 196。
  • 每个实际插槽只能在控制数据记录中出现一次。
  • 只能将一个实际插槽分配给一个已组态插槽。
GMT+8, 2026-1-22 05:40 , Processed in 0.015592 second(s), 18 queries .
