查看: 238|回复: 0
S71200存储卡使用
发表于 2019-10-1 08:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-1200CPU使用的存储卡为SD卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下几种主要功能:
  • 作为CPU的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡中,CPU中没有项目文件 ,离开存储卡无法运行。
  • 在没有编程器的情况下,作为向多个S7-1200PLC传送项目文件的介质。
  • 忘记密码时,清除CPU内部的项目文件和密码。
  • 12MB以上存储卡可以用于更新S7-1200CPU的固件版本。
图1: S7-1200存储卡
如何插入存储卡
将CPU上挡板向下掀开,可以看到右上角有一MC卡槽,将存储卡缺口向上插入,如下图所示:
图2: 插入存储卡
  • 对于S7-1200CPU,存储卡不是必须的。
  • 将存储卡插到一个处于运行状态的CPU上,会造成CPU停机。
  • S7-1200 CPU 仅支持由西门子制造商预先格式化过的存储卡, 即下列订货号产品:
容量
SIMATIC MC 4 MB
6ES7 954-8LC03-0AA0
SIMATIC MC 12 MB
6ES7 954-8LE03-0AA0
SIMATIC MC 24 MB
6ES7 954-8LF03-0AA0
SIMATIC MC 256 MB
6ES7 954-8LL03-0AA0
SIMATIC MC 2G
6ES7 954-8LP02-0AA0
SIMATIC MC 32G
6ES7 954-8LT03-0AA0
表1:存储卡信息
  • 如果使用 Windows 格式化程序对SIMATIC 存储卡重新进行格式化,CPU 将无法使用该重新格式化的存储卡。(固件V2.0.1以前)
怎样检查一张 SIMATIC 存储卡(SMC)有非一致性或者是格式错误?如何修复?
从固件V2.0.1开始才支持存储卡中隐藏文件的自动修复,早期的版本无此功能。
如果从S7-1200中修复存储卡,CPU中的程序将会自动载入存储卡中,之后CPU将不会有程序。
存储卡的工作模式
存储卡有两种工作模式:
  • 程序卡:存储卡作为S7-1200 CPU 的装载存储区,所有程序和数据存储在卡中,CPU内部成的存储区中没有项目文件,设备运行中存储卡不能被拔出 。
  • 传送卡:用于从存储卡向CPU传送项目,传送完成后必须将存储卡拔出。CPU可以离开存储卡独立运行。
一、修改存储卡的工作模式
在TIA PORTAL软件的项目视图下,点击左侧”项目树“--->"读卡器/USB存储器" --->读卡器,如下图所示:
图3:项目视图
右击存储卡的盘符(这里是F:),选择“属性”,打开下面窗口:
图4:存储卡属性
用户在“Card type”选择需要的工作模式,点击“OK”完成设定。
二、使用程序卡模式
优点:更换CPU时不需要重新下载项目文件。
装载用户项目文件到存储卡:
  • 第一步:按照上面方法将存储卡设定到“程序”模式。建议客户做此操作之前清除存储卡中的所有文件。
  • 第二步:设置CPU的启动状态:在"项目树"中右击CPU选择“属性”,在“属性”窗口中点击“启动”,此处必须选择“暖启动 - RUN模式”
    图5: 启动设置
  • 第三步:将CPU断电。
  • 第四步:将存储卡插到CPU卡槽内
  • 第五步:将CPU上电
  • 第六步:在TIA PORTAL 中点击下载, 将项目文件全部下载到存储卡中。此时下载是将项目文件(包括用户程序、硬件组态和强制值)下载到存储卡中,而不是CPU内部集成的存储区中。
完成上述步骤后,CPU可以带卡正常运行。此时如果将存储卡拔出,CPU会报错,"ERROR"红灯闪烁。
为什么插上存储卡后CPU的“MAINT”灯闪烁,使用TIA PORTAL下载是提示报错“The download of the hardware configuration failed (0050 -133 2 2458)”?
回答:请清除存储卡中的所有文件,重新使用TIA PORTAL软件将存储卡设置到“程序”模式,然后再重复上述步骤。请您也检查存储卡上的拨码开关,检查存储卡是否处于写保护模式。
为什么CPU断电上电后进入停止状态,而不进入运行状态?
回答:原因是CPU的启动方式不是“暖启动 - RUN模式”,详细请参考上面“第二步”。
三、使用传送卡模式
优点:在没有编程器的情况下,方便快捷地向多个S7-1200PLC拷贝项目文件。
1、向处于传送模式的存储卡中装载项目
  • 第一步:按照上面方法将存储卡设定到“传送”模式。建议客户做此操作之前清除存储卡中的所有文件。
  • 第三步:直接拖拽PLC设备到存储卡盘符
    图6:拖拽
用户也可以直接将一张已经做好的“程序卡”更改为“传送卡” 。
2、从存储卡复制项目到S7-1200PLC
  • 第一步:将CPU断电
  • 第二步:插卡到CPU卡槽
  • 第三步:将CPU上电,用户会看到CPU的"MAINT"黄灯闪烁
  • 第四步:将CPU断电,将存储卡拔出
  • 第五步:将CPU上电
回答
  • CPU的启动方式不是“暖启动 - RUN模式” ,详细请参考上面“第二步”。
  • 检查第三步,必须拖拽PLC项目到存储卡盘符,而不是程序块等其他项目内容。下载到存储卡中的项目文件有可能不完整,例如缺失硬件组态等。
使用存储卡清除密码
如果客户忘记了之前设定到S7-1200的密码,通过”恢复出厂设置“无法清除S7-1200内部的程序和密码,因此唯一的清除方式是使用存储卡。详细步骤如下:
  • 使用一张存储卡,插在电脑读卡器中,清空内部文件
  • 在TIA PORTAL中将存储卡的工作模式改成“传送”卡 ,参考图4
  • 将S7-1200设备断电
  • 插入存储卡到S7-1200CPU上
  • 将S7-1200设备上电,此时CPU会停止,
  • 当“MAINT”指示灯闪烁,将S7-1200设备断电
  • 取出存储卡后,将S7-1200设备上电,此时CPU密码及清除
  • 不要格式化存储卡
  • 清除密码的同时CPU的程序也同时清除
使用存储卡更新S7-1200CPU的固件版本
  • 不同订货号的S7-1200CPU的固件文件不相同,下载地址也不相同。用户在下载和更新固件之前请核对产品订货号。
  • 12M以下存储卡不能用于CPU固件升级。
  • 固件升级前CPU内部存储的项目文件(程序块、硬件组态等)不受影响,不会被清除。
  • 如果存储卡中的固件文件订货号与实际CPU的订货号不一致,即使执行了下列步骤,CPU的原固件版本也不会改变。
更新CPU的固件具体步骤如下:
  • 第一步:使用电脑通过读卡器清除存储卡中内容。注意:不要格式化存储卡!
  • 第二步:从西门子官方网站下载最新版本的固件文件。下载并解压缩,用户可以得到一个“S7_JOB.SYS”文件和“FWUPDATE.S7S”文件夹。
  • 第三步: 将“S7_JOB.SYS”文件和“FWUPDATE.S7S”文件夹拷贝到存储卡中。
  • 第四步: 将存储卡插到CPU1200卡槽中。此时CPU会停止,“MAINT”指示灯闪烁。
  • 第五步: 将CPU断电上电 。CPU的“RUN/STOP” 指示灯黄绿交替闪烁说明固件正在被更新中。“RUN/STOP” 指示灯亮(黄),“MAINT”指示灯闪烁说明固件更新已经结束。
  • 第六步: 拔出存储卡
  • 第七步: 再次将CPU断电上电
用户可以在TIA PORTAL 软件--->在线和诊断--->诊断--->常规 中在线查看CPU目前的固件版本。
S7-1200 CPU 固件版本在 V2.2 以下(包括V2.2),可以降级(最低V1.0)或升级(最高V2.2)。
S7-1200 CPU 固件版本在 V3.0 不可以降级至V2.2(或更低版本),同样V2.2的固件版本不能升级至V3.0
使用自定义读卡器制作程序文件
某些时候,需要将程序文件发给别人,但对方没有TIA PORTAL,只有存储卡或者Simatic Automation tool软件,这样就无法发送TIA的项目文件,这种情况下可以将存储卡文件发送给对方,操作步骤如下:
1. 在TIA PORTAL软件的项目视图下,点击左侧”项目树“--->"读卡器/USB存储器" --->添加用户自定义读卡器,参考图3
双击“添加用户自定义读卡器”,弹出如图7所示
图7 添加自定义读卡器”
选择合适的位置,点击图7左下角按钮“新建文件夹“,将会在指定位置新建文件夹,这个文件夹就是一个自定义读卡器。
2. 新建文件夹后,在项目树下的读卡器/USB存储器" 将出现如图8所示的读卡器。
图8 自定义读卡器
这个读卡器就是指定位置下建的文件夹(图中为桌面建立的New folder(2))。
3. 根据需要,按照图4方式将自定义读卡器改为“传送”卡或“程序”卡
4. 按照图6方式将程序拖拽至该读卡器中。
5. 此时打开自定义的读卡器文件夹就能看到程序文件,如图9所示。
图9 程序文件
GMT+8, 2026-1-22 05:40 , Processed in 0.016221 second(s), 18 queries .
