查看: 211|回复: 0
S7-1200 PROFIBUS DP 通信
发表于 2019-9-30 22:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-1200 CPU固件版本 从V2.0 开始,组态软件STEP 7 版本从 V11.0开始,支持PROFIBUS DP通信。使用STEP 7 Basic V11 或使用STEP 7 Professional V11 可对S7-1200 做PROFIBUS DP 通信组态。
S7-1200 支持PROFIBUS DP通信的模块:
CM 1243-5 DP 主站模块,订货号:6GK7 243-5DX30-0XE0
CM 1242-5 DP 从站模块,订货号:6GK7 242-5DX30-0XE0
S7-1200 PROFIBUS DP 特性数据:
特性数据
参数
传输速率
9.6 Kbps 到 12 Mbps
PROFIBUS DP 地址范围
0到127
0 一般用于编程设备
1 一般用于操作员站;
126 为不具有开关设置,必须通过网络重新寻址的出厂设备保留;
127 用于广播;
DP 设备的有效地址范围是2到125
S7-1200 DP主站数据区的大小
最大 1024 字节
输入区最大 512 字节,输出区最大 512 字节。
S7-1200 DP从站数据区的大小
输入区最大 240 字节,输出区最大 240 字节,每个 DP 从站的诊断数据区最大 240 字节。
CM1243-5与S7-1200的固件兼容性
CPU 硬件版本
CM1243-5固件版本
博途软件版本
可带主站数量
DP 从站最大数量
扩展站子模块最大数量总和
V4.0 & V4.1
V1.3及其以上
STEP7 V13
32
512
V3.0
V1.2及其以上
STEP7 V12
32
512
V2.2
V1.0/V1.1
STEP7 V11
256
S7-1200 PROFIBUS DP 的通信伙伴:
CM 1242-5从站模块,可以成为以下 DP V0 / V1 主站的通信伙伴:
  • SIMATIC S7-1200、S7-300、S7-400、WinAC
  • 带有DP 主站模块的ET200
  • SIMATIC PC 站
  • SIMATIC NET IE/PB Link
  • 第三方PLC
CM 1243-5主站模块,可与以下 DP-V0 / V1 从站进行通信:
  • SIMATIC ET200
  • 配有CM 1242-5 的S7-1200 CPU
  • 配有EM 277 的S7-200 CPU
  • 带集成 DP 口的 S7-300/400 CPU
  • 配有CP 342-5 模块的 S7-300 CPU
  • SINAMICS 变频器
  • 其它供应商提供的带有DP口的驱动器和执行器
  • 其它供应商提供的带有DP口的传感器
  • 配有 PROFIBUS CP 的 SIMATIC PC 站
S7-1200 PROFIBUS CM 使用 PROFIBUS DP V1 协议,实现以下类型的通信:
周期性通信,CM 1242-5 和 CM 1243-5都支持。
  • 可在 DP 从站和 DP 主站之间传送过程数据
  • 由 CPU 的操作系统进行处理,不需要特殊指令块,直接在 CPU 的过程映像中读取或写入 I/O
非周期性通信,从站 CM 1242-5 不支持,主站 CM 1243-5支持使用软件指令块进行非周期性通信。
  • “RALRM”指令用于处理中断
  • “RDREC”和“WRREC”指令可用于可用于传送组态和诊断数据
CM 1243-5 支持的其它通信服务
S7通信:
可通过 PROFIBUS 与其它 S7 控制器使用 PUT/GET 指令通信。
PG/OP 通信:
通过CM 1243-5 ,可对S7-1200 做下载、诊断操作,或连接S7-1200 到HMI 面板、装有 WinCC flexible 的 SIMATIC PC 、支持 S7 通信的 SCADA 系统。
电气连接:
CM 1242-5 通过背板总线供电。
CM 1243-5 通过模块附带的24 V DC 电源连接器供电。
通过RS485 网络总线连接器连接到 PROFIBUS DP 网络,9 针D型头的引脚分配如下图:
组态示例:
做从站
做主站
GMT+8, 2026-1-22 07:08 , Processed in 0.014725 second(s), 18 queries .
