查看: 177|回复: 0
西门子SMART200电池板使用
发表于 2019-9-29 07:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU 紧凑型CPU没有内置的实时时钟,其他标准型CPU支持内置的实时时钟,CPU断电状态下可保持7天(典型值)。
S7-200 SMART SB BA01 电池板适用于实时时钟的长期备份。 它可插入 S7-200 SMART CPU(固件版本 2.0 及更高版本)正面的信号板插槽中。SB BA01 不能与较早版本的 CPU 一起使用。
必须将 BA01 添加到设备组态并将硬件配置下载到 CPU 中,BA01 电池板才能正常工作。
技术数据
SB BA01 电池板
6ES7288-5BA01-0AA0
功耗
0.6W
电流消耗(5V DC)
18mA
电流消耗(24 DC)
电池保持时间
大约1年
电池类型
CR1025
电池额定电压
3V
电池额定容量
30 mAH
表1.S7-200 SMART 电池板及电池安装或更换SB BA01 电池板中的电池
SB BA01 只是电池板,电池未随 SB BA01 一起提供,必须由用户另行购买电池,电池型号为 CR1025。
要安装电池,请按以下步骤操作,如下图1所示:
1. 在 SB BA01 中,新电池的安装要求电池正极朝上,负极靠近印刷线路板。
2. 现在,已准备好将 SB BA01 安装到 CPU 中。
图1. 电池板安装电池
SB BA01 电池板诊断
电池板可通过指示灯,结合模板地址和诊断缓冲区进行诊断。
诊断
SB BA01 电池板
临界电池电压
< 2.5 V
电池诊断
低压指示灯:
• 电池电压低会使 BA01 面板上的 LED
呈红色常亮状态。
• 诊断报警和/或电量不足时数字量输出状态可用
电池状态
提供的电池状态位
0 = 电池正常
1 = 电池电量低
电池状态更新
电池状态会在开机时更新,之后在 CPU 处于 RUN
模式时,每天更新一次。
表2.S7-200 SMART 电池板诊断
SB BA01 电池板提供的电池状态位可在"系统块"配置I7.0(固定,无法修改)查看。 如下图 2 所示:
图2. 电池板系统块设置
[url=]电池 (BA01) 信号板的相关操作
1.电池信号板上有一个红色 LED,可为用户提供有关电池健康状况的视觉指示。LED 亮表示电池电量不足。
2.无论系统块是否包含信号板的组态,CPU 都会自动采用信号板上的实时时钟并执行电池测试和电池健康状况 LED 操作。
3.借助电池信号板系统块组态中的相关选项,用户可以选择以诊断报警的方式报告电池电量不足,和/或在组态的设备映像寄存器输入字节的 LSB(例如,I7.0)位报告电池状态(1= 电池电量不足、0= 电池电量充足)。用户必须选择系统块组态中的电池信号板,这样才可以使用附加电池健康状况报告选项。
[/url]
GMT+8, 2026-1-22 07:07 , Processed in 0.014768 second(s), 18 queries .
