查看: 242|回复: 0
S71200共享设备
发表于 2019-9-30 20:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
共享设备共享设备的功能
大型或分布较广的分布式系统经常使用数量众多的 IO 控制器。
如果不使用"共享设备"功能,IO 设备的每个 IO 模块都会分配给同一个 IO 控制器。 如果互相之间物理封闭的传感器必须向不同的 IO 控制器提供数据,则需要多个 IO 设备。
"共享设备"功能允许 IO 设备的模块或子模块在不同的 IO 控制器中进行划分。 这充分体现了灵活的自动化理念。 例如,可以将多个邻近的 IO 模块组合到一个 IO 设备中。
图1 共享设备功能
S7-1200 共享设备硬件要求
S7-1200 CPU 从固件V4.1起支持共享设备功能,并且使用共享设备功能需要IO控制器和IO设备均支持共享设备功能。
共享设备组态
组态S7-1200作为共享设备,需要在其设备组态的属性中选择可访问该智能设备的IO控制器数量,作为智能设备的S7-1200最多支持2个IO控制器,如图2所示。
图2. 设置共享设备功能
GMT+8, 2026-1-22 07:08 , Processed in 0.014754 second(s), 18 queries .
