查看: 122|回复: 0
S71200之间的PROFINET通信
发表于 2019-9-30 19:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能设备功能概述
CPU 的"I-Device"(智能设备)功能简化了与 IO 控制器的数据交换和 CPU 操作过程(如用作子过程的智能预处理单元)。智能设备可作为 IO 设备链接到上位IO 控制器中,预处理过程则由智能设备中的用户程序完成。集中式或分布式(PROFINET IO 或 PROFIBUS DP)I/O 中采集的处理器值由用户程序进行预处理,并提供给 IO 控制器。
图1. 网络架构
智能设备的应用领域:
分布式处理
可以将复杂自动化任务划分为较小的单元或子过程,这样简化了子任务的同时也优化了项目管理。
单独的子过程
通过使用智能设备,可以将分布广泛的大量复杂过程划分为具有可管理的多个子过程。 必要的话,这些子过程可存储在单个的 TIA 项目中,这些项目随后可合并在一起形成一个主项目。
专有技术保护
智能设备接口描述使用 GSD 文件传输,而不是通过 STEP 7 项目传输,这样用户程序的专有技术得以保护。
智能设备的优势:
简单链接 IO 控制器。
实现IO 控制器之间的实时通信。
通过将计算容量分发到智能设备可减轻 IO 控制器的负荷。
由于在局部处理过程数据,从而降低了通信负载。
可以管理单独 TIA 项目中子任务的处理 。
智能设备可以作为共享设备。
S7-1200 CPU 之间组态智能设备
S7-1200 V4.0及以上版本开始支持智能 IO 设备功能。本示例中介绍1200 CPU之间如何进行智能设备PROFINET通信,分别在相同项目和不同项目下进行组态,实验环境如下所示。
TIA V15.1
CPU 1217C DC/DC/DC V4.3
CPU 1215C DC/DC/DC V4.3
设备角色及地址:
表1 设备角色及地址
模块
设备类型
设备名称
IP地址
子网掩码
S7-1217C
IO控制器
PLC1
192.168.0.1
255.255.255.0
S7-1215C
智能IO设备
I-Device
192.168.0.2
255.255.255.0
S7-1200 智能设备在相同项目下组态
STEP 1:创建 TIA Portal 项目并进行接口参数配置
使用TIA V15.1创建一个新项目,进入网络视图添加表1列出的所有设备,并进入各个设备以太网地址选项分别设置子网、IP地址以及设备名称。
图2. 以太网地址配置
STEP 2:操作模式配置
本例1215C作为智能IO设备,需要将其操作模式改为IO设备,并且分配给对应IO控制器,配置所需的传输区。
选择“PN接口的参数由上位IO控制器进行分配”复选框,可指定是由智能设备本身还是由上位 IO 控制器设置接口和端口。
智能IO设备还支持优先启动,勾选后加快IO设备的启动速度,详情请了解优先启动相关功能。
图3. 操作模式
进入传输区视图还可以分配地址区所属组织块及过程映像。
图4. 传输区
STEP 3:项目编译、下载、测试
分别编译下载两个PLC,在监控表中添加传输区数据,给Q区赋值,监控发送和接收数据区是否一致。
图5. 测试结果
S7-1200 智能设备在不同项目下组态
分别创建2个不同项目,一个项目添加1217C,另一个项目添加1215C,进入表1中各个设备以太网地址选项分别设置子网、IP地址以及设备名称。
图6. 以太网地址配置
STEP 2:操作模式配置
本例1215C作为智能IO设备,需要将其操作模式改为IO设备,由于控制器未在同一项目,这里选择未分配。
选择“PN接口的参数由上位IO控制器进行分配”复选框,可指定是由智能设备本身还是由上位 IO 控制器设置接口和端口,比如1200智能设备的介质冗余、优先启动、传输速率等接口和端口功能。
智能IO设备还支持优先启动,不同项目下无法直接选择优先启动功能,需要先选择“PN接口的参数由上位IO控制器进行分配”,然后在主站项目下为智能设备设置接口选项中的优先启动功能。
这里与相同项目下传输区的配置不同的是IO控制器的地址需要在主站项目下才能分配。
图7. 操作模式
STEP 3:项目编译后导出GSD文件
这里注意导出GSD之前需要正确编译项目的硬件配置,不然导出选项是灰色的,无法选择。导出GSD文件选项可以由用户设置GSD文件名称的标识部分(GSD文件名称的版本、厂商、日期等部分为默认设置),然后选择存储路径并导出文件。注意导出的GSD文件不要修改文件名称,不然会造成无法导入项目中。
图8. 导出GSD文件
STEP 4:导入GSD文件
进入主站项目管理GSD文件视图,选择存储GSD文件源路径,在路径下选择需要安装的文件进行安装。
图9:导入GSD文件
STEP 5:添加智能IO设备
进入硬件目录,在其它现场设备列表中找到安装的智能IO设备并添加,添加完成后进入图2以太网地址配置视图,检查智能IO设备的设备名称是否与源项目中名称一致(注意一定要保证名称一致),检查无误后分配给控制器,如设备概览视图,分配给控制器后会自动分配地址,也可以手动设置控制器侧传输区地址。
图10:添加IO设备
STEP 6:项目编译、下载、测试
分别编译下载两个项目中PLC,在监控表中添加传输区数据,给Q区赋值,监控发送和接收数据区是否一致。
图11:实验测试常见问题
1. 控制器诊断缓冲区报“IO设备故障-找不到IO设备”?
这是因为控制器无法与智能IO设备取得通信,可以通过以下方式查找故障原因。
(1)确认网络是否是通的,可以使用Ping命令检测网络通断。如果中间经过交换机还要保证交换机支持DCP协议。
(2)检查智能IO设备的名称与源项目名称是否一致。
(3)确认智能IO设备的硬件和软件是否已经下载。
图12:网络视图报错
2. 控制器如何控制智能设备上IO数据或是传输DB块中数据?
如下图所示,只需把PLC的IO地址与传输区中IO地址做一个映射关系。
图13 地址映射
这里通过建立PLC数据类型方式把IO区数据与UDT中数据一 一对应,1215CPU中输入输出分别占用6个字节的数据,这样建立如下图所示UDT。
图14 UDT设置
在默认变量表中分别定义输入、输出、传输区1、传输区2所对应的IO数据区,这样就可以使用MOVE指令来整体传输了。
同样DB块的数据也可以通过这种方式进行传输。
图15 程序编写
这样1217控制器可以直接控制1215智能IO设备上的Q区数据,同时读取I区数据。测试结果如下:
图16 测试结果
GMT+8, 2026-1-22 08:48 , Processed in 0.015438 second(s), 18 queries .
