查看: 147|回复: 0
S71200运动指令MC_ChangeDynamic更改动态参数指令
发表于 2019-9-30 18:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC_ChangeDynamic
指令名称:更改动态参数指令
功能:更改轴的动态设置参数,包括:
  • 加速时间(加速度)值
  • 减速时间(减速度)值
  • 急停减速时间(急停减速度)值
  • 平滑时间(冲击)值
『注意』部分输入/输出管脚没有具体介绍,请用户参考MC_Power指令中的说明。
指令输入端:
ChangeRampUp:更改“RampUpTime”参数值的使能端。当该值为0时,表示不进行“RampUpTime”参数的修改;该值为1时,进行“RampUpTime”参数的修改。每个可修改的参数都有相应的使能设置位,这里只介绍一个。当触发MC_ChangeDynamic指令的Execute管脚时,使能修改的参数值将被修改,不使能的不会被更新。
RampUpTime:轴参数中的“加速时间”。
RampDownTime:轴参数中的“减速时间”。
EmergencyRampTime:轴参数中的“急停减速时间”。
JerkTime:轴参数中的“平滑时间”
GMT+8, 2026-1-22 07:07 , Processed in 0.014487 second(s), 18 queries .
