查看: 178|回复: 0
S71200运动指令MC_POWER启动/禁用指令
发表于 2019-9-30 17:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC_Power
指令名称:启动/禁用轴。
功能:使能轴或禁用轴。
使用要点:在程序里一直调用,并且在其他运动控制指令之前调用并使能。
输入端
EN:该输入端是MC_Power指令的使能端,不是轴的使能端。
MC_Power 指令必须在程序里一直调用,并保证MC_Power指令在其他Motion Control指令的前面调用。
Axis:轴名称
可以有几种方式输入轴名称:
a. 用鼠标直接从Portal软件左侧项目树中拖拽轴的工艺对象,如下图所示:
b. 用键盘输入字符,则Portal软件会自动显示出可以添加的轴对象,如下图所示:
c. 用拷贝的方式把轴的名称拷贝到指令上,如下图所示:
d. 还可以用鼠标双击“Aixs”,系统会出现右边带可选按钮的白色长条框,这时用鼠标点击“选择按钮”,就会出现下图中的列表。
Enable:轴使能端
  • Enable = 0: 根据StopMode设置的模式来停止当前轴的运行;
  • Enable = 1:如果组态了轴的驱动信号,则Enable=1时将接通驱动器的电源。
StopMode:轴停止模式
  • StopMode= 0:紧急停止,按照轴工艺对象参数中的“急停”速度或时间来停止轴,如下图所示。
  • StopMode=1:立即停止,PLC立即停止发脉冲。 如下图所示。
  • StopMode=2:带有加速度变化率控制的紧急停止:如果用户组态了加速度变化率,则轴在减速时会把加速度变化率考虑在内,减速曲线变得平滑,如下图所示。
输出端
ENO:使能输出
Status:轴的使能状态
Busy:标记MC_Power指令是否处于活动状态
Error:标记MC_Power指令是否产生错误
ErrorID:当MC_Power指令产生错误时,用ErrorID表示错误号。
ErrorInfo:当MC_Power指令产生错误时,用ErrorInfo表示错误信息 。
结合ErrorID和ErrorInfo数值,查看手册或是Portal 软件的帮助信息中的说明,来得到错误原因。
GMT+8, 2026-1-22 07:07 , Processed in 0.014762 second(s), 18 queries .
