查看: 180|回复: 0
S71200FieldRead 和 FieldWrite 间接寻址指令
发表于 2019-9-30 17:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
从STEP7 Basic V10.5 + SP2 以上可以使用 FieldRead 和 FieldWrite 指令对数组单元进行间接寻址.
指令的调用:
STEP7 Basic V10.5 + SP2 版本软件在指令树里无法直接找到 FieldRead 和 FieldWrite 指令,调用这两个指令必须先从工具栏中调用一个空指令块,双击问号,从下拉菜单中选择添加指令,操作步骤如图1.
图1. 调用 FieldRead 和 FieldWrite 指令
从TIA V11起 FieldRead 和 FieldWrite 指令就可以在指令树里直接找到了。
创建DB块,并建立 Array 数据类型的变量
图2. 创建DB块并定义数组
FieldRead 指令
INDEX: 要读取的数组的单元号
MEMBER: 数组单元首地址
VALUE: 存储读出的数据
下例中是读取数组单元[1]中的数据11,并保存在参数 VALUE: MB110 中。
图3. 读取数组单元中的数据
FieldWrite 指令
INDEX: 要写入的数组的单元号
VALUE: 要写入的数据
MEMBER: 数组单元首地址
下例中是向数组单元[2]中写入数值5。
图4. 向数组单元中写入数据
常见问题
为什么软件里无法找到 FieldRead 和 FieldWrite 指令?
答: 只有 STEP7 Basic V10.5 + SP2 以上的版本才支持 FieldRead 和 FieldWrite指令,并且指令树里也无法找到,只能通过调用空指令块,并在下拉菜单里选择使用这两个指令。
FieldRead 和 FieldWrite 指令是否可以对其它数据区或数据类型实现间接寻址?
答:FieldRead 和 FieldWrite指令只能对DB块中的数组单元进行间接寻址访问,DB 块中的其它数据类型以及其它数据区如M, I,Q 区数据都不支持这个功能。
为什么FieldRead 和 FieldWrite 指令的参数显示红色不正确?
答:必须保证参数 "MEMBER" 和 "VALUE" 的数据类型一致, 如果一个是字节,一个是实数,就会显示红色不正确的提示,如图5.
图5. 参数的正确设置
GMT+8, 2026-1-22 10:35 , Processed in 0.014563 second(s), 18 queries .
