查看: 210|回复: 0
S71200数据日志介绍
发表于 2019-9-30 16:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-1200 CPU 为固件版本 V2.0 以上及编程软件版本在 STEP 7 V11 以上提供数据日志功能。
可以用“Data Logging”指令将运行数据值存储在永久性日志文件中,数据日志文件按照标准 CSV 格式存储在 S7-1200 CPU 装载存储器或 S7-1200 SIMATIC 存储卡中。
使用S7-1200 CPU内置的 Web 服务器,可管理数据日志文件,实现数据日志文件的下载、清除和删除; 或将数据日志文件传送到PC,使用标准电子表格工具(如Excel)分析数据。
数据日志的程序指令
数据日志的程序指令 Data Logging 用于在程序中创建、打开、写入、关闭以及新建数据日志。从“指令” →“扩展指令” →“Data Logging”下可调用相关功能指令。如下图1所示:
图1.“Data Logging”指令
注:只有组态 S7-1200 CPU固件版本为 V2.0 以上及使用的编程软件版本为 STEP 7 V11 以上,才可按照如上图1所示调用 Data Logging 指令!
GMT+8, 2026-1-22 10:35 , Processed in 0.014448 second(s), 18 queries .
