查看: 220|回复: 0
STEP7 V14 安装的必要条件
发表于 2019-9-30 15:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
最新版本的 STEP 7 (TIA Portal) V14 已经可以从产品代理商处订购。安装 STEP 7 (TIA Portal) V14 之前,需要注意以下几点。
下表列出了安装 STEP 7 Basic / Professional V14 的基本要求。
序 号
安装 STEP 7 Basic / Professional V14 的要求
硬件要求
安装 STEP 7 Basic / Professional V14 的计算机必须至少满足以下需求:
  • 处理器:  Core i5-6640EQ 3.4 GHz 或者相当
  • 内存: 16 GB 或更高(大项目为 32 GB)
  • 硬盘:SSD,至少 50GB 可用存储空间
  • 图形分辨率:最小 1920 x 1080
  • 显示器:15.6" 宽屏显示 (1920 x 1080)
软件要求
STEP 7 Professional / Basic V14 可以安装于以下操作系统
Windows 7操作系统,64位
  • Windows 7 Home Premium SP1 *
  • Windows 7 Professional SP1
  • Windows 7 Enterprise SP1
  • Windows 7 Ultimate SP1
Windows 8操作系统,64位
  • Microsoft Windows 8.1 Professional
  • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Windows Server(64位)
  • Server 2008 R2 Standard Edition SP1 **
  • Server 2012 R2 Standard Edition
* 仅适用于基本版
**仅适用于专业版
管理员权限
安装 STEP 7 (TIA Portal) V14 需要管理员权限。
同时安装 STEP 7 (TIA Portal) V14 和其他版本的 STEP 7
可以和 STEP 7 (TIA Portal) V14 同时安装的其他版本的 STEP 7 软件:
  • STEP 7 (TIA Portal) V11 到 V13 SP1
  • STEP 7 V5.5 SP4
  • STEP 7 Professional 2010 SR4
  • STEP 7 Micro/WIN V4.0 SP9
仅 TIA PORTAL V13 SP1 的项目才能升级到 TIA PORTAL V14。
与 其它的 SIMATIC HMI 产品的兼容性
可以和 STEP 7 (TIA Portal) V14 同时安装的 SIMATIC HMI 产品如下
  • WinCC flexible 2008 SP3
  • WinCC V7.3
  • WinCC V7.4
WinCC and WinCC flexible 的 注意事项
  • WinCC flexible 和 WinCC (TIA博途) 可以同时安装在同一台电脑上。
  • WinCC 和 WinCC (TIA博途) 不能同时安装在同一台电脑上。
在STEP 7 V14 中使用“项目 > 项目移植…”功能,可将WinCC V7.3以上版本的项目移植到WinCC V14。
与 STEP 7 项目的兼容性
在STEP 7 V14 中使用“项目 > 项目移植…”功能,可以将 STEP 7 V5.4 SP5以上版本的项目创建的项目移植到 STEP 7 V14。
卸载 STEP 7 V14
有三种方式可以卸载 STEP 7 Basic / Professional V14:
1.
通过控制面板卸载 (在 Windows 7 操作系统)
  • 在控制面板中点击“程序”,然后选择“程序和功能”。
  • 在“添加删除程序”对话框中双击 "Siemens Totally Integrated Automation Portal V14" 应用程序
  • 然后在提示的对话框中点击“是”。
  • 按照屏幕中的提示继续操作。
2. 通过 SIMATIC STEP 7 V14 安装盘卸载
  • 插入 STEP 7 V14 安装盘到计算机的光驱中
  • 如果程序不能自动启动,打开 "Start.exe" 文件。
  • 选择对话框的显示语言。
  • 选择“卸载”选项然后点击“下一步〉”按钮。
  • 按照屏幕提示继续操作。
3. MS Windows 的功能或 Inventory Tool
具体操作步骤请参考以下链接:
修复 STEP 7 V14
如果安装的 STEP 7 Basic / Professional V14 有缺陷或者由于意外损坏,可以选择 STEP 7 V14 修复程序软件来修复。
  • 插入 STEP 7 V14 安装盘到计算机的光驱。
  • 选择对话框的显示语言。
  • 选择“修复”选项然后点击“下一步〉”按钮。
  • 按照屏幕上的提示继续操作。
9
支持的虚拟系统
  • VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 5.5
  • VMware Workstation 11
  • VMware Player Pro 7.0
  • Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V
10
与病毒扫描软件兼容性
  • Symantec Endpoint Protection 12.1
  • Trend Micro Office Scan Corporate Edition 11.0
  • McAfee VirusScan Enterprise 8.8
  • Kaspersky Anti-Virus 2016
  • Windows Defender(Windows 8.1 及以上版本)
GMT+8, 2026-1-22 07:06 , Processed in 0.014862 second(s), 18 queries .
