查看: 164|回复: 0
S71200串口模块接线
发表于 2019-9-30 15:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CB 1241 RS485 接线 (6ES7 241 1CH30-1XB0)
CB1241 RS485 信号板(安装在CPU机本体上) ,订货号为: 6ES7241-1CH30-1XB0 接线如图1
图1 CB1241 RS485
注释: 3号针脚--RS485信号 B(+) ;8号针脚--RS485信号A(-);5号针脚--接屏蔽等电位点。
CM1241 RS232 接线 (6ES7241-1AH32-0XB0)
CB1241 RS232 通讯模块,订货号为: 6ES7241-1AH32-0XB0 接线如图2
图2 CM1241 RS232
注释: 2号针脚--RS232 信号输入接收。3号针脚--RS232 信号输出发送。 5--接地等电位
CM 1241 RS422/485 接线 (6ES7241-1CH32-0XB0)
CB1241 RS232 通讯模块,订货号为: 6ES7241-1CH32-0XB0 接线如图3
图2 CM1241 RS422/485
注释:
RS422 接线方法: 2号与9号针脚 -- RS422 发送信号。 3号与8号针脚 -- RS422 接收信号;SHELL接屏蔽等电位点 。
RS485 接线方法:3号针脚--RS485信号 B(+) ;8号针脚--RS485信号A(-) 1号针脚-电位点。
RS232、422及485 的通讯距离和终端电阻
  • RS 232 通讯最长距离为 10 米屏蔽电缆
  • RS 422/R485 通讯最长距离为 1000 米屏蔽电缆(取决于波特率及安装终端电阻)
RS 485 终端电阻安装方法及阻值大小,如图4
GMT+8, 2026-1-22 07:08 , Processed in 0.014274 second(s), 18 queries .
