查看: 174|回复: 0
SMART200运动控制介绍
发表于 2019-9-29 17:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
开环运动控制
S7-200 SMART CPU 通过本体的晶体管输出点,实现运动轴(Axis of Motion)控制:内置于 CPU,用于速度和位置控制。
S7-200 SMART CPU 提供了三种开环运动控制方法:运动控制向导,PTO(脉冲串输出)及PWM(脉宽调制)。
如下表 1 所示:
开环运动控制方法
CPU 版本
V1.0/V2.0
V2.1以上
运动控制向导
运动控制向导
运动控制向导
PTO
PLS 指令编程
PWM
PWM向导
PLS 指令编程/PWM向导
表 1. S7-200 SMART 开环运动控制方法
1.高速脉冲输出操作只能在晶体管输出的 CPU 上进行,不可以在继电器输出的 CPU 上进行。
2.如果已通过运动控制向导将所选输出点组态为运动控制用途,则无法通过 PLS 指令激活PTO/PWM
通过PROFINET连接V90实现基本定位控制
从STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 和 S7-200 SMART PLC固件版本 V2.4开始增加了 PROFINET通信的功能,通过PROFINET接口可与V90 PN伺服驱动器进行通信连接进行位置控制,此接口可支持八个连接(IO 设备或驱动器)。
GMT+8, 2026-1-22 10:35 , Processed in 0.014560 second(s), 18 queries .
