查看: 230|回复: 0
SMART200电源选型和计算
发表于 2019-9-29 17:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU外形结构
图1.CPU外形结构
电源及传感器输出电源
在安装或拆卸任何电气设备之前,请确保已切断该设备的电源。在安装和拆卸CPU之前,必须采取合适的安全预防措施并确保切断该CPU的电源。
将CPU连接至电源,下图显示了直流和交流型CPU的接线。
图2.直流安装图3.交流安装
如果在通电情况下尝试安装CPU或相关设备或者对他们进行接线,则可能会触电或导致设备错误运行。如果在安装和拆卸过程中未切断CPU和相关设备的所有电源,则可能导致人员死亡、重伤、或设备损坏。
传感器输出电源:每一个CPU(除CRs)模块都有一个24VDC传感器电源(CPU的电源都在右上方,而右下方是传感器电源。),它为本机输入点和扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块24VDC电源的定额,你可以增加一个外部24VDC电源来供给扩展模块的24VDC。
CPU输入电压范围
直流DC:20.4-28.8 VDC
交流AC:85-264VAC(47-63Hz)
S7-200 SMART 电源需求与计算S7-200 SMART CPU模块提供5VDC和24VDC电源:
CPU有一个内部电源,用于为CPU、扩展模块、信号板提供电源和满足其他24 VDC用户电源需求。请使用以下信息作为指导,确定CPU可以为组态提供多少电能(或电流)。
请参见特定CPU的技术规范,确定24 VDC传感器电源功率预算,CPU提供的5 VDC 逻辑预算,以及扩展模块和信号板5 VDC功率要求。请参考计算功率预算来确定CPU可以为您的组态提供多少电能(或电流)。
CPU为系统中的所有扩展模块提供5 VDC逻辑电源。请特别注意系统配置,确保CPU可提供所选扩展模块要求的5 VDC电源。如果组态要求的电源超出CPU提供的电源范围,则必须拆下一些模块。
如果超出CPU功率预算,则可能无法连接CPU允许的最大数量模块。
CPU还提供了 24V传感器电源,该电源可以为输入点、扩展模块上的继电器线圈电源或其他需求提供24V电源。必须手动将不同电源的公共端(M)连接在一起。
如果需要外部24 VDC电源,则确保该电源未与CPU的传感器电源并联。为提高电气噪声保护能力,建议将不同电源的公共端(M)连接在一起。
将外部24 VDC电源与CPU的24 VDC传感器的电源并联会导致这两个电源之间有冲突,因为每个电源都试图建立自己首选的输出电压电平。该冲突可能导致一个电源或两个电源的寿命缩短或立即发生故障,从而导致PLC系统意外运行。意外运行可能导致人员 死亡、重伤或设备损坏。CPU的直流传感器电源和任何外部电源应给不同点供电。允许将多个公共端连接到一起。
S7-200 SMART 系统中的一些24 VDC电源输入端口是互连的,并且通过一个公共逻辑电路连接多个M端子。例如,在数据表中指定为“非隔离”时,以下电路是互连的:CPU的24 VDC、EM的继电器线圈的电源输入或非隔离模拟输入的电源。所有非隔离的M端必须连接到同一个外部参考电位。
将非隔离的M端子连接到不同参考电位将导致意外的电流,该电流可能导致PLC和任何连接设备损坏或允许不确定。不遵守这些准则可能会导致设备损坏或运行不确定,而后者可能导致死亡、人员重伤和财产损失。务必确保S7-200 SMART系统中的所有非隔离M端子都连接到同一个参考电位。
表1. S7-200 SMART CPU V1.0 版本供电能力
CPU型号
电流供应
+5 VDC
+24 VDC(传感器电源)
CPU SR20
740mA
300mA
CPU ST40
740mA
300mA
CPU SR40
740mA
300mA
CPU CR40
300mA
CPU ST60
740mA
300mA
CPU SR60
740mA
300mA
表2. S7-200 SMART CPU V2.0及以上版本供电能力
CPU型号
电流供应
+5 VDC
+24 VDC(传感器电源)
CPU SR20/ST20
1400mA
300mA
CPU SR30/ST40
1400mA
300mA
CPU SR60/ST60
1400mA
300mA
CPU CR40/CR60
300mA
CPU CR20/30/40/60 s
表3. CPU上的数字量输入所消耗的电流
CPU上的数字量
电流需求
+5VDC
+24VDC
每点输入
4mA/每输入
表4. 数字扩展模块所消耗的电流
数字扩展模块型号
电流供应
+5 VDC
+24 VDC
EM DE08
105mA
8*4mA
EM DT08
120mA
EM DR08
120mA
8*11mA
EM DT16
145mA
输入:8*4mA
输出:---------
EM DR16
145mA
输入:8*4mA
输出:8*11mA
EM DT32
185mA
输入:16*4mA
输出:---------
EM DR32
180mA
输入:16*4mA
输出:16*11mA
表5.模拟扩展模块所消耗的电流
模拟扩展模块型号
电流供应
+5 VDC
+24 VDC
EM AE04
80mA
40mA(无负载)
EM AE08
80mA
70mA(无负载)
EM AQ02
60mA
50mA(无负载)
EM AQ04
60mA
75mA(无负载)
EM AM03
60mA
30mA(无负载)
EM AM06
80mA
60mA(无负载)
表6. RTD、TC扩展模块所消耗的电流
RTD/TC扩展模块型号
电流供应
+5 VDC
+24 VDC
EM AR02
80mA
40mA
EM AR04
80mA
40mA
EM AT04
80mA
40mA
表7. 信号板和DP扩展模块所消耗的电流
模拟扩展模块型号
电流供应
+5 VDC
+24 VDC
SB AQ01
15mA
40mA(无负载)
SB DT04
50mA
2*4mA
SB RS485/RS232
50mA
不适用
SB AE01
50mA
不适用
EM DP01
150mA
30 mA;通信端口激活时
60 mA;通信端口加90mA/5V负载时
180 mA;通信端口加120mA/24V负载时
功率要求计算示例
下表给出了包括以下模块的CPU系统的功率要求计算例子:
• CPU SR40 AC/DC/ 继电器 (固件版本V1.0)
• 3个 EM 8 点继电器型数字量输出(EMDR08)
• 一个 EM 8 点数字量输入(EM DE08)
该安装共有32点输入40点输出
该CPU已分配驱动CPU内部继电器线圈所需的功率。功率计算中无需包括内部继电器线圈功率要求。
本例中的CPU提供了足够5VDC电流,但没有通过传感器电源为所有输入和扩展继电器线圈提供足够的24VC电流。I/O需要392mA,但CPU提供了300mA。该安装额外需要一个至少为92mA的24VDC电源以运行所有包括的24 VDC输入和输出。
表8.电源计算示例
CPU功率预算
5 VDC
24 VDC
CPU SR40 AC/DC/继电器
740mA
300mA
减去
系统要求
5 VDC
24 VDC
CPU SR40 ,24点输入
24*4mA=96mA
插槽0:EM DR08
120mA
8*11mA=88mA
插槽1:EM DR08
120mA
8*11mA=88mA
插槽2:EM DR08
120mA
8*11mA=88mA
插槽3:EM DE08
105mA
8*4mA=32mA
总要求
465mA
392mA
等于
电流差额
5 VDC
24 VDC
总电流差额
275mA
(92mA)
GMT+8, 2026-1-22 07:07 , Processed in 0.015373 second(s), 18 queries .
